LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? (Elektronik)
» » Mein Vorschlag: Die Wechselspannung des Trafos gleichrichten und mit
» einem
» » Elko sieben. Die gewonnene Gleichspannung einem Step-Down-Regler
» zuführen
» » und der erzeugt daraus 3,3V oder 4 oder 5. Die 3,3V werden parallel an
» alle
» » Lämpchen geleitet und jedes Lämpchen hat einen eigenen Vorwiderstand
» dessen
» » Wert nach gewünschter Helligkeit ausprobiert wird.
» Das klingt recht interessant. Wie könnte ich denn den Step-Down-Regler
» beschalten, welche Teile brauche ich da... ich bin Anfänger, aber
» neugierig!
Wie beschrieben. Den Step-down - oder Buckregler - gibt es als fertige Platine für kleines Geld, Eingang und Ausgang sind beschriftet.
1. Gleichrichter 1A 80V
2. Elko 2200µF 35V
3. Stepdown mit mindestens 24V max. Eingangsspannung und 5V Ausgang oder 3,3V oder einstellbar und ein Multimeter zur Überprüfung der Einstellung.
4. Ein Tütchen mit Widerständen, 100Ohm, 330Ohm, 680Ohm je 0,25W
5. Ein paar LEDs 3mm und ein paar SMD-LEDs (die sind schwierig zu löten, aber Übung...)
Alles kaufen und eigentlich nur in der richtigen Reihenfolge zusammenlöten.
Den Elko nicht verkehrt herum einlöten, sonst explodiert er.
Die LED nicht verkeht herum einlöten, sonst leuchten sie nicht.
Den richtigen Widerstand durch ausprobieren heraus finden.
2 gleiche Widerstände hintereinander gelötet ergeben doppelten Wert,
2 gleiche Widerstände nebeneinander gelötet ergeben den halben Wert.
Viel Spaß!
