Mininachtlicht, Netzbetrieb, geringster Stromverbrauch (Elektronik)
» Da ich nun leider nächtens zum senilen Wasserlassen muß, brauche ich eine
» Beleuchtung auf meinem Weg.
» Ich will jetzt minimalen Aufwand treiben. Eine Batterielösung möchte ich
» nicht. Also bleibt Netzbetrieb. Und es muß Dauerlicht sein, kein Geblinke.
» Außerdem "hängt" die Schaltung dauernd am Netz, bin zu faul immer ein- oder
» auszuschalten. Eine entsprechende Automatik (Dämmerungsschalter) kostet
» zuviel Aufwand und Strom. Da fällt mir nur ein, das ich eine genügend helle
» LED mittels Kondensatornetzteil betreibe. Setze ich die LED mit 5mA an
» (viel weniger wirds halt nicht, wegen notwendiger Beleuchtungsstärke), so
» komme ich mit dem Kondensatornetzteil auf irgendwo zwischen 1 und 2 Watt
» Leistungsverbrauch. Nachteil: Das Kondensatornetzteil ist auf Dauer gesehen
» nicht grade zuverlässig.
» Kann man das noch besser machen in Punkto Sicherheit und Stromverbrauch?
» LowCurrent-Dioden fallen aus (habe ich nicht und sind mir zu dunkel). Und
» LEDs mit 1 Watt, aber im µA-Bereich betrieben würden prinzipiell
» funktionieren, habe aber da auch keine Dioden da. Kaufen kommt nicht in
» Frage, da ist auch nur ein Kondensatornetzteil drin (und der Preis steht in
» keinem Verhältnis zum Material). Und ich will ja selbst was bauen.
5mA, 3,5V, das macht 18mW. Da kommt noch ein Gleichrichter dazu, mit 1,5V und eine Widerstand zur Einschaltstrombegrenzung, macht zusammen 10V und mit den 5mA 50mW. Einen Elko parallel zur LED nicht vergessen, der verhindert Flimmern und Überspannung beim Einschalten - wenn der gerade leere C auf volle U trifft. Keine 1 bis 2 Watt. Der Kondensator braucht keine Leistung, was man auch daran merkt, dass er nicht warm wird.
