Relais soll Netz und Batterien trennen (Elektronik)
mach es nicht so kompliziert - das geht zwar mit einem Relais und auch zwei Wechselkontakten - aber so was wird nicht nötig sein.
Viele Geräte haben zur externen Versorgung einen Hohlstecker mit Schaltbuchse, so kann das bei Dir auch gewesen sein. Diese Buchse hat i.A. 1 Kontakt, der bei Anstecken der externen Versorgung die Batterie trennt von der internen Versorgung trennt. Hat das Gerät ein integriertes Netzteil, kann hier auch ein mechanischer Schalter beim Einstecken des Netzkabels in das Gerät im Spiel sein. Wichtig ist dabei nur, daß die Batterien bei Netzbetrieb nicht an der Versorgungsspannung liegen - liegt diese über der Batteriespannung, kann es zur Überhitzung der Batterien kommen.
Alle Vorschläge, wie man das Lösen kann, wurden bereits gemacht - offenbar war das aber nicht so klar - also hier nochmal ein Versuch oder eine Zusammenfassung:
Mit einem Schaltkontakt/Relais:
1 Wechselkontakt, der die interne Versorgung entweder an das integrierte/externe Netzteil legt - oder an die Batterie.
Im Falle eines Relais braucht dieses eine Versorgungsspannung. Die sollte jetzt natürlich nicht der Batterie entnommen werden, sondern der Ausgangsspannung des Netzteils. Du bräuchtest ein Relais, dessen Erregerspannung der Versorgungsspannung vom Netzteil entspricht, dort ist es anzuschließen. Zieht das Relais an, muß die Batterie abgeschaltet werden und die externe Versorgungsspannung wird an das Gerät gelegt.
Das Relais benötigt Platz und brauch den Erregerstrom. Letzterer wird dem Netzteil entnommen, das wäre eher unkritisch. Aber es geht, wie schon erwähnt, mit Dioden:
2 Dioden (Schottky-Dioden). Die Dioden werden je in Flußrichtung in die Einspeisung vom Netzteil und der Batterie gelegt - bei positiver Versorgungsspannung legen also deren Kathoden gemeinsam am Einspeisepunkt der positiven internen Versorgungsspannung des Gerätes. Elektrisch wirken die Dioden wie ein einfacher Wechselschalter nur für Gleichstrom (logisches ODER). Das wäre die einfachste Methode mit dem Nachteil, daß an der in der Batterieleitung Liegenden Diode eine Spannung von je nach Strom knapp unter 0,5V abfällt. Daher ist dort die Schottky-Diode wichtig, sonst wären es etwa 0,7-1V.
Gleich, welche Lösung Du jetzt wählst - vergewissere Dich, daß hier wirklich nur 1 externe Versorgungsspannung zugeführt wird und die Batterie als Kombination von Einzelzellen wirklich nur eine Spannung an das Gerät abgibt .
ps: warum muß die bisherige Lösung ersetzt werden? keine Reparatur möglich? Zumindest wäre es sinnvoll, herauszufinden, was wie geschaltet wurde und diese Schaltung dann funktionsidentisch zu ersetzen. Sonst bleibt das Restrisiko unerwünschter Nebenwirkungen Deine Maßnahmen deutlich erhöht!
