12 LED über Blockbatterie betreiben (Elektronik)
» » Kauf dir so etwas
» https://www.ebay.de/itm/diverse-Spannungswandler-Spannungsregler-Step-Down-Up-Buck-Converter-Module/402060562782?hash=item5d9cad515e:g:~R0AAOSw11Je-z2R
» » Das Teil versorgst du mit einem USB Kabel aus einer Powerbank. Den
» Baustein
» » stellst du ein auf 24V Ausgangsspannung. Aus den Leds bildest du 2
» Gruppen
» » a 6 Stück. Also 6 in Reihe + 1 Widerstand 330 Ohm oder Baustein
» einstellen
» » auf 22 V und 240 Ohm Widerstand.
» Powerbank werde ich von unten ins Untergestell nicht unterbringen
» Freiraumhöhe ca. 25mm, mit Spannungswandler habe ich keine Erfahrung, denke
» das dieser auch gegen Feuchtigkeit geschützt werden muss
Mit Powerbank meine ich so eine Ersatzstromversorgung fürs Smartfon. die sind dünner als dein 9V Block
https://www.ebay.de/itm/Tragbare-Powerbank-900000mAh-2USB-LED-External-Charger-Batterie-Power-Bank/154011745841?hash=item23dbd0be31:g:qjYAAOSwD1Bfm4qX
und der Spannungswandler kann ja in den Raum vom Wagon zu den LEDs
Da steht 900Ah, ich denke mal da hat man sich um ein paar Nullen vertan Nehmen wir mal an es sind 9Ah bei 3,7V, dann sind es immer noch 33 Wh Eine LED braucht 0,06W Mit Vorwiderständen und 12 LEDs sind das dann ca 1W. Der bzw die Wandler (in der Powerbank ist ja auch noch einer) brauchen auch noch etwas, dann sollte das so etwa 25h reichen Zum Vergleich ein 9V Akku hat oft nur 8,4V und 250mAh. Das sind 2,1 Wh x4 Akkus also 8,4 Wh. Und so ein 9V Akku kostet 5€ also 20€ für 4 Stück + Ladegeräte.
Die Powerbank lädst du mit jedem USB Ladegerät, ein Schalter ist in der Regel auch dran und man kann das Teil auch mal verwenden, um das Handy zu laden.
An den Wagen schraubst du so einen Magnet
https://www.pollin.de/p/magnet-mit-bohrung-67x9-5-mm-441310
und an die Powerbank klebst du ein Stück Blech und fertig ist die Beleuchtung.
PS. Ich kenne jetzt dieses Modell nicht, aber ich habe mal eine als Werbegeschenk bekommen. Der Akku war nach 3 Jahren in der Schublade ohne Benutzung noch nicht leer. Die 9V Akkus sind es für gewöhnlich nach 6 Wochen, es sei denn du hast Eneloope Akkus, die halten ca. 1 Jahr
