Relais soll Netz und Batterien trennen (Elektronik)
» » » » Relais braucht aber dauerhaft Strom... Muss die Priorität auf den
» » » Batterien liegen?
» » Nimm einen Wechsler, die Batterie an den Öffner und das Netzteil an den
» » Schließer. Spule an das Netzteil.
» » Wenn es dir nur um die Trennung geht, also dass die Batterien nicht
» geladen
» » werden, so tun es auch die 2 Dioden.
» Gibt es bereits "Batterien" welche automatisch vom Netz geladen werden
» können?
» Bei so einem vermutlich alten Gerät, hat normal Netz "Vorrang" u. mit
» einem
» eigenen Relais für "Netz" vorhanden, wird normal vernünftiger weise - u.
» dann gleichzeitig beides umgeschalten.
in einem Radiorecorder kann ich die Netzeingangsbuchse mit eingebautem Schalter für Batterieumschaltung nicht mehr nutzen
Lesen, denken, posten.
