Relais soll Netz und Batterien trennen (Elektronik)
» » Relais braucht aber dauerhaft Strom... Muss die Priorität auf den
» Batterien liegen?
» Nein, eigentlich nicht, Hauptsache sie bleiben getrennt.
» » Ich würde das eher anders herum machen. Netzstrom ist viel billiger als
» Batterien.
» » Zudem kann das Netz das Relais ganz einfach versorgen.
» Stimmt schon, macht wohl mehr Sinn.
» » Kannst du sicherstellen, dass die Netzteilspannung immer unter der
» Batterie
» » liegt? Dann kann das mit 2 Dioden relativ verlustfrei gehen.
» Netzteil hat konstant 12 V, die Batterien können schwächer werden.
» Also ging es dann so: Relaiseingang an Netzteilausgang und Relaisausgang an
» Batteriekastenkontakte?
Nimm einen Wechsler, die Batterie an den Öffner und das Netzteil an den Schließer. Spule an das Netzteil.
Wenn es dir nur um die Trennung geht, also dass die Batterien nicht geladen werden, so tun es auch die 2 Dioden.
