Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON (Schaltungstechnik)
verfasst von bigdie(R), 09.02.2021, 19:26 Uhr
(editiert von bigdie am 09.02.2021 um 19:29)
» » 15 Sek Takt + 4017 + Dioden als wired AND zum auskoppeln der 15 Minuten
» für
» » reset - irgendsowas in der Art
» oder CD...MC1...4541 für die 15min
» für Batteriebetrieb geeignet zusammen mit einen CMOS-555 für die 15s
» » ein ganz billiger µC drin, und das ist auch die einfachste Möglichkeit
» z.B. könnte man nehmen PIC12F...
» muss man eben noch programmieren (können)
In der Regel braucht man dann auch noch irgend etwas wo du den Pic austeckst zum programmieren. Einzig der Arduino bringt alles mit also z.B. Arduino nano. Super klein ist das dann aber auch nicht mehr.
Vom Heise Verlag gibt es z.B. das Set für Picaxe. Kostet natürlich 25€. Die Software kostet wie bei Arduino nichts.
https://www.heise.de/news/Sonderheft-Make-PICAXE-Special-jetzt-im-heise-shop-erhaeltlich-4889649.html
Da wäre schon der passende Mikrorechner dabei. Den kann man programmieren und in der eigenen Platine verwenden. Der braucht dann zum Betrieb nur einen 33k Widerstand von pin 2 zur Masse. z.B. mit pin 5 (C2) kann man dann einen Transistor ansteuern, welcher den Lüfter schaltet. Der Picaxe braucht 3,3-5V Versorgungsspannung.
Und das Programm sieht dann so aus. Das grüne sind nur Kommentare, kann man auch weg lassen.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20210209191826.pdf
Ps. Ich bin da blutiger Anfänger, also nicht schimpfen, wenn es einfacher oder besser geht. Der Pause Befehl ergibt ms. Und der Wert ist nur 16 bit breit geht also nur bis max. 65 Sekunden deshalb die Schleife mit Minutenzähler für die 15 min Pause.
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - Steve D, 09.02.2021, 12:07 (Schaltungstechnik)
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - xy(R), 09.02.2021, 12:15
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - cmyk61(R), 09.02.2021, 12:20
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - Strippenzieher(R), 09.02.2021, 12:49
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - bigdie(R), 09.02.2021, 19:26
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - Wolfgang Horejsi(R), 09.02.2021, 15:51
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 16:48
