Relais soll Netz und Batterien trennen (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 19:05 Uhr
» » Hello,
» » in einem Radiorecorder kann ich die Netzeingangsbuchse mit eingebautem
» » Schalter für Batterieumschaltung nicht mehr nutzen. Was ich bräuchte,
» wäre
» » eine Lösung mit - ja wahrscheinlich einem Relais? Sind Batterien drinnen
» » und jemand steckt den Stecker, soll trotzdem vom Netz getrennt bleiben.
» » Steckt der Stecker bereits und ich lege Batterien ein, soll das Netz
» » abgetrennt werden. Insgesamt also wäre die Regel: wenn du Batterien drin
» » hast, gibt es kein Netz. Nimm sie erst heraus!
» » Bestimmt recht einfach, oder ? 12 Volt sind am Start. Relais vorhanden.
» » Gruß,
» » Jörg
» Relais braucht aber dauerhaft Strom... Muss die Priorität auf den Batterien
» liegen?
Kannst du sicherstellen, dass die Netzteilspannung immer unter der Batterie liegt? Dann kann das mit 2 Dioden relativ verlustfrei gehen.
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 09.02.2021, 17:30 (Elektronik)
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 17:39
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 19:05
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 09.02.2021, 19:19
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 19:46
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 20:10
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 20:44
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 20:56
Relais soll Netz und Batterien trennen - Gast, 09.02.2021, 21:01
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 21:07
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 21:19
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 21:30
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 21:34
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 09.02.2021, 21:41
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 21:04
Relais soll Netz und Batterien trennen - simi7(R), 09.02.2021, 18:37
Relais soll Netz und Batterien trennen - Pit1509(R), 10.02.2021, 08:07
Relais soll Netz und Batterien trennen - schaerer(R), 10.02.2021, 08:32
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 10.02.2021, 09:15
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hartwig(R), 10.02.2021, 10:30
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 10.02.2021, 11:41
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 11.02.2021, 22:40
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 11.02.2021, 23:12
Relais soll Netz und Batterien trennen - Itzlbritzl(R), 11.02.2021, 23:49
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 12.02.2021, 09:10
Relais soll Netz und Batterien trennen - Pit1509(R), 10.02.2021, 11:07
Relais soll Netz und Batterien trennen - h.heyde(R), 11.02.2021, 22:05
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 12.02.2021, 10:54
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 12.02.2021, 11:47
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 12.02.2021, 14:03
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 12.02.2021, 14:12
Relais soll Netz und Batterien trennen - Hansen(R), 13.02.2021, 08:35
Relais soll Netz und Batterien trennen - DIY-Basler(R), 13.02.2021, 09:20
