12 LED über Blockbatterie betreiben (Elektronik)
verfasst von Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 16:57 Uhr
» Eine Frage in die Runde, in einen Waggon einer Gartenbahn sollen 12 LED
» Weiß eingebaut werden, zur Versorgung soll unter dem Wagen 4 Halter für 9
» Volt Batterien verbaut werden, die Halter sollen in Reihe geschaltet werden
» somit erreiche ich mit 4 Blöcken eine Spannung von 36V. Die LED benötigen
» 3 V bei 20 mA. Da die Beleuchtung maximal 3-4 Stunde / Tag brennen soll
» wäre dies für mich als Laie die günstigste Möglichkeit der Umsetzung,
» Soweit meine Theorie, wäre eine Umsetzung so möglich, mit welchen Problemen
» muss ich rechnen bzw. was wäre zu beachten? Mit welchen Betriebsstunden
» kann man rechnen. Für eine Rückmeldung und Vorschläge bedanke ich mich.
» LG. Günter
Das wird so nicht klappen. Ich vermute du möchtest 36V weil 12x3V eben diese 36 V ergeben.
Das Problem bei LED ist die steile Kennlinie. Es fällt praktisch immer die gleiche Spannung ab, egal welcher Strom fließt (natürlich nur näherungsweise, aber so kann man sich das vorstellen). D.h. man muss den Strom irgendwie einstellen, dafür brauchst du dann einen Widerstand.
Beispiel: 5V Spannung, 3V LED Flussspannung und 20 mA. Es müssen also die 5V-3V weg. Sind dann 2V/20mA = 100 Ohm um den Strom einzustellen.
Heißt also, auftrennen der 12 LED in verschiedene Zweige. Zum Beispiel 4 Stränge mit 3 LED, gibt dann 12 V an zwei Batterien zu in Summe 18V, also verheizt du effektiv 1/3 der Spannung.
Wie man es auch rechnet, die Kombination ist ungünstig.
Bist du an die 9V gebunden?
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 16:30 (Elektronik)
12 LED über Blockbatterie betreiben - Strippenzieher(R), 09.02.2021, 16:50
12 LED über Blockbatterie betreiben - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 16:57
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:02
12 LED über Blockbatterie betreiben - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 23:33
12 LED über Blockbatterie betreiben - Offroad GTI(R), 10.02.2021, 06:42
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7(R), 10.02.2021, 08:05
12 LED über Blockbatterie betreiben - Offroad GTI(R), 09.02.2021, 17:16
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:08
12 LED über Blockbatterie betreiben - ingo, 09.02.2021, 18:12
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:15
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 09.02.2021, 18:35
12 LED über Blockbatterie betreiben - cmyk61(R), 09.02.2021, 18:50
12 LED über Blockbatterie betreiben - rocky(R), 09.02.2021, 23:24
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 05:41
12 LED über Blockbatterie betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 10.02.2021, 07:18
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7(R), 10.02.2021, 08:16
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 12:24
12 LED über Blockbatterie betreiben - simi7(R), 10.02.2021, 08:24
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 09:48
12 LED über Blockbatterie betreiben - Wolfgang Horejsi(R), 10.02.2021, 18:48
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 10.02.2021, 19:42
12 LED über Blockbatterie betreiben - h.heyde(R), 11.02.2021, 21:34
12 LED über Blockbatterie betreiben - bigdie(R), 12.02.2021, 06:17
