Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON (Schaltungstechnik)
verfasst von Wolfgang Horejsi(R), 09.02.2021, 15:51 Uhr
(editiert von Wolfgang Horejsi am 09.02.2021 um 15:53)
» Hallo!
» Ich suche nach einer Möglichkeit, einen kleinen batteriebetriebenen
» Ventilator alle ca. 15 Minuten für ca. 15 Sekunden anzuschalten. Der 555er
» IC könnte das, aber nur mit riesigen Kondensatoren und Wiederständen.
» Es gibt in einem Gerät schon so eine Schaltung, ich kann aber nciht
» identifizieren, welche Komponenten da verbaut sind:
» Habt Ihr eine andere Idee?
Ich nähme einen ATTiny13A und einen AO3400. Der ATTiny wird jede Sekunde vom Watchdogtimer aus dem Tiefschlaf geweckt, zählt eine Variable hoch und solange die unter 15 ist, bleibt der Lüfter an. Danach geht er aus, bis die Variable bis 900 gezählt hat, dann geht die Variable auf null und das Spiel beginnt von vorn.
Nachteil: Man muss sich mit der Programmierung des Chips befassen.
Vorteil: Der Chip braucht unter 10µA im Tiefschlaf und wenn er jede Sekunde aufwacht für 1ms etwas mehr (ca. 40µA), das spart Batteriestrom. Er kann direkt mit der Batteriespannung laufen, falls die nicht über 5,5V liegt und braucht keine stabilisierte Spannung. Wieviel Zellen hat die Batterie?
... und man lernt etwas dabei.
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - Steve D, 09.02.2021, 12:07 (Schaltungstechnik)
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - xy(R), 09.02.2021, 12:15
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - cmyk61(R), 09.02.2021, 12:20
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - Strippenzieher(R), 09.02.2021, 12:49
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - bigdie(R), 09.02.2021, 19:26
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - Wolfgang Horejsi(R), 09.02.2021, 15:51
Langzeittimer 15min OFF 15Sek ON - Itzlbritzl(R), 09.02.2021, 16:48
