LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? (Elektronik)
» » Hier ein Beispiel:
» https://www.amazon.de/Viessmann-6622-N-Bausatz-Peitschenleuchte/dp/B000OT2QFO
» Dem Set liegt doch noch eine Diode bei...
Jou, hab ich auch gesehen. Die Hausbeleuchtungen sind lediglich eine Miniplatine mit LED und Vorwi, aber der Link war ein "zu langes Wort" für diese Forensoftware hier...
» » wohl KSQ.
» » » Die "verbrennen" die Leistung auch nur.
» » Das klingt, als ob die auch nicht die ideale Lösung wären. Was wäre es denn?
» In der Leistungsklasse gibt wenige Optionen. Getaktete KSQ sind halt sehr
» aufwändig, für so eine Anwendung.
Dann fällt das hier raus. Später vielleicht.
» » Dann bleibt noch die Frage der korrekten Berechnung. Eher kleiner?
» Hängt vom Trafo und der angepeilten Leistung ab. Wenn du eine KSQ
» verwendest, muss die Spannung auch nicht "super glatt" sein.
Ja, gut!
» » Wie beschrieben ist das hier nicht gewünscht...
» Wenn du meinst.
» » Ach? Ich hab gelernt, bis zu einer gewissen Menge ist es ok, dann...
» Ist es ja auch, und meinte ich auch so.
OK
» » Ja, kenne ich. Möcht ich aber lieber selbst bauen.
» Viel Spaß dabei.
Danke. Um den Spaß gehts ja
» An wie viele Stränge hast du denn gedacht?
Es sind 5 Segmente, dazu eine kleine Straße vorne. Erst mal so 2-3 für die Straße und die ersten 2 Segmente, hinten ist derzeit eh nur Wald und Wiese, dann vielleicht noch 2-3 dazu, also gesamt vielleicht 6 oder 7. Mal sehen, weie weit ich komme. Fehlt immer die Zeit.
Vielen Dank für die anregende "Diskussion"!
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
