LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? (Elektronik)
» Tun sie aber... wenn ichs doch sage...
» Hier ein Beispiel:
» https://www.amazon.de/Viessmann-6622-N-Bausatz-Peitschenleuchte/dp/B000OT2QFO
Dem Set liegt doch noch eine Diode bei...
» » » Das ist ja wohl eher nicht sauber gelöst und verbrennt
» » » Leistung. Auch bei Signalen etc verfährt man so. Hm. Besser sind ja
» wohl KSQ.
» » Die "verbrennen" die Leistung auch nur.
» Das klingt, als ob die auch nicht die ideale Lösung wären. Was wäre es
» denn?
In der Leistungsklasse gibt wenige Optionen. Getaktete KSQ sind halt sehr aufwändig, für so eine Anwendung.
» Dann bleibt noch die Frage der korrekten Berechnung. Eher kleiner?
Hängt vom Trafo und der angepeilten Leistung ab. Wenn du eine KSQ verwendest, muss die Spannung auch nicht "super glatt" sein.
» Wie beschrieben ist das hier nicht gewünscht...
Wenn du meinst.
» Ach? Ich hab gelernt, bis zu einer gewissen Menge ist es ok, dann...
Ist es ja auch, und meinte ich auch so.
» Ja, kenne ich. Möcht ich aber lieber selbst bauen.
Viel Spaß dabei.
An wie viele Stränge hast du denn gedacht?
