LED im Modellbahnbau- flexibel möglich oder nicht? (Elektronik)
» » Was ich so sehe: Die Hersteller (von billiger Modellbahnbeleuchtung) machen
» » einfach einen Widerstand davor und setzen je 1 LED mit 1 Widerstand direkt
» » an diese 14V AC.
» Hoffentlich nicht, die Sperrspannungsfestigkeit von LEDs ist nicht
» besonders hoch.
Tun sie aber... wenn ichs doch sage...
Hier ein Beispiel:
https://www.amazon.de/Viessmann-6622-N-Bausatz-Peitschenleuchte/dp/B000OT2QFO
» » Das ist ja wohl eher nicht sauber gelöst und verbrennt
» » Leistung. Auch bei Signalen etc verfährt man so. Hm. Besser sind ja wohl KSQ.
» Die "verbrennen" die Leistung auch nur.
Das klingt, als ob die auch nicht die ideale Lösung wären. Was wäre es denn?
» » ENTWEDER
» » 1 Gleichrichter und 1 großer Kondensator am Trafo und dann die DC auf die
» » Segmente verteilen, wo ich dann 1 oder mehrere KSQs unterbringe, mit denen
» » ich die LED betreibe?
» Wenn dann eher so. Wobei ein zu großer Kondensator mehr Probleme bereitet,
» als er löst.
Dann bleibt noch die Frage der korrekten Berechnung. Eher kleiner?
» Oder gleich ein separates Gleichspannungsnetzteil nehmen.
Wie beschrieben ist das hier nicht gewünscht...
» » Wie gehe ich damit
» » um, wenn die Zahl der LED sich mal erhöhen soll?
» Macht bei einer KSQ ja nichts aus.
Ach? Ich hab gelernt, bis zu einer gewissen Menge ist es ok, dann...
» Nebenbei sei noch angemerkt, dass eine "20mA LED" auch mit wesentlich
» weniger Strom noch eine gute Helligkeit hat.
» Da solltest du erst mal ein wenig experimentieren, wie viel Strom für dich
» erforderlich ist.
Ja, ich weiß. Das werde ich tun!
» Konstantstromquellen gibt es auch schon fertig als zweipoliges Bauelement
» (zum Beispiel AL5809, geht allerdings erst ab 15mA los)
Ja, kenne ich. Möcht ich aber lieber selbst bauen. Dennoch - Danke!
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
