Kaffeemaschine (Elektronik)
» Hallo
» wie funktioniert eine Kaffemaschine (Braun Aromamaster clasic)
» Sie funktionierte nicht, habe sie entkalkt und dann eingeschaltet.
» Funktiniert nun aber zuerst mit lauten Knallgeräuschen das
» mit der Zeit verschwindet. Sie hat kein Ventil in den Schläuchen
» eingebaut. Ob im Heizwiderstand weis ich nicht
» Man kann Wasser in beiden Richtungen durch den Heizwiderstand
» schicken. Ob ich die Maschine der Nachbarin geben kann?
Du kannst die Maschine der Nachbarin geben, aber wozu? Wenn die Maschine doch kaputt ist?
Die Beschreibung des Fehlers ist ein wenig karg. Funktionierte die Maschine, bevor du sie entkalkt hast?
Meine Vermutung ist, das irgendwo in den Schläuchen Luft festsitzt, oder auch in den Rohren der Heizung. Beim Anheizen schießt die Luftblase durch den Rest Wasser im Rohr, das wäre das Knallen. Und wo Luft ist, dort kommt schwer Wasser hin. Die Heizung wird sehr schnell zu heiß, die Automatik schaltet ab. Damit wirds Wasser natürlich nicht warm.
Also, entweder ist irgendwo ein Pfropfen drin, so das die Luft nicht entweichen kann und kein Wasser nachläuft, oder die Luft sammelt sich an der höchsten Stelle und läßt damit kein Wasser mehr durch. Irgendwie so...
LG Sel
