Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 05.02.2021, 21:54 Uhr
» Hallo
» Was ist ein Ladebooster? Die Zweitbatterie wird über ein Trennrelais
» durch die Lichtmaschine geladen. Die maximale Ladespannung wird knapp über
» 14V liegen, wenn die Zweitbatterie nicht geladen wird, kannst du etwas über
» 13V erwarten. Ist die LED Lampe für KFZ Betrieb vorgesehen, dann machen
» ihr auch 14V nichts aus. Ansonsten 4Dioden in reihe schalten, dann hast du
» 4 mal 0,5V weniger.
» Theo
Geht bei den Euro 6 Modellen nicht mehr, die haben eine gesteuerte Lima mit Recuperation. Man könnte auch sagen Rückgewinnung von Bremsenergie.
Die Lima bringt keine 14V mehr im Normalfall sondern so zwischen 12 und 13V und beim Bremsen bringt sie dafür dann 17-19V um schnell viel Strom in die Batterie zu schießen.
Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens - Maxgo, 05.02.2021, 13:07 (Elektronik)
Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens - Theo., 05.02.2021, 14:06
Nachtrag - Theo., 05.02.2021, 14:47
Nachtrag - schaerer(R), 05.02.2021, 17:09
Nachtrag - gast, 05.02.2021, 17:09
Nachtrag - Theo., 05.02.2021, 17:35
Spannungsbegrenzung für Bordnetz während des Ladens - bigdie(R), 05.02.2021, 21:54
