Android-Tablet Datenübertragung per Kabel funktioniert nicht (Elektronik)
verfasst von h.heyde(R), Köln, 05.02.2021, 13:20 Uhr
Hallo erst mal,
es hat funktioniert, tut es aber nicht mehr- ok, erst mal die Frage: WAS wurde verändert?
» ...Ich habe das
» Tablet bestimmt 1 Jahr nicht mehr genutzt
-sollte hier kaum Unterschied machen
» und habe alles auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Vorher funktionierte alles.
Dann erscheint es mir verständlich, dass bei den "vorherigen Einstellungen" etwas war, was den Datenaustausch möglich gemacht hat und nun nicht mehr so ist bei den "Werkseinstellungen".
» Ich habe bereits verschiedene Kabel ausprobiert, ohne Erfolg.
Nun, auch wenn ich das nicht ausschließen möchte- erscheint das Problem dann doch woanders zu liegen. Ergänzungsfrage: gehört zu den Kabeln welche ausprobiert wurden auch dasjenige, mit dem es "schon mal funktioniert hat"?
Sonst mein Tip: Ein möglichst kurzes Kabel verwenden.
» Normalerweise erscheint ja die Meldung "Gerät wird über USB aufgeladen"
» sobald man das das Tablet mit dem PC verbindet. Bei mir erscheint aber nur
» die Info: "Wird geladen: XY%".
Erscheint also dann doch so, als ob irgendwo in dem anzeigenden Gerät eine andere Version werkeln würde als früher (vor dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), oder?
» Am PC und in der Geräteverwaltung wird das Tablet nicht angezeigt. Ich hab
» es auch schon auf einem anderen PC probiert, aber das Problem besteht immer
» noch.
Ist der PC denn der gleiche, auf dem es schon mal funktioniert hat? Oder hat er das gleiche Betriebssystem? Ich selbst habe alte Geräte, welche sich prima mit einem Windows XP unterhalten, aber bei allem was höher ist streiken.
Nur meine Gedanken dazu, vielleicht hilft ja was davon...
Viele Grüße
H.Heyde :-)
Danke für Hilfe. Seid geduldig, ich lerne langsam aber kontinuierlich.
Ich muss kein Profi werden, ich möchte Zusammenhänge verstehen.
Android-Tablet Datenübertragung per Kabel funktioniert nicht - Scale, 04.02.2021, 12:53 (Elektronik)
Android-Tablet Datenübertragung per Kabel funktioniert nicht - h.heyde(R), 05.02.2021, 13:20
