ach wie schön ist die Uralttechnik :-) (Elektronik)
» Sel: Kannst Du erkennen, ob der mittlere Pin auf Masse liegt?
Ja, der liegt auf Masse. Mittels Durchkontaktierung.
Habs satt gehabt und das Ding in Analogtechnik aufgebaut. Für den Zweck (Brüllwürfel zum Testen) reicht das völlig aus, auch wenns nur eine Monoendstufe ist.
Das Schöne an der Sache ist: Die analoge Schaltung arbeitet von 4...15 Volt (begrenzt nach oben durch meine Kondensatoren), brummt nicht, rauscht nicht, ist mit einem schönen Klirrfaktor ausgestattet... Minilautsprecher dran und funzt. Da kommen nostalgische Gefühle hoch Klar, der eingesetzte IC hat weit über 30 Jahre auf dem Buckel. Wird wirklich Zeit das der aus meiner Bastelkiste rauskommt und Leistung erbringt. Habs mit bestimmten Bauelementen bissel übertrieben, waren halt nicht anders grade in der Bastelkiste. Und die Baugruppe kann ich (habs getestet) an alles anschließen was eine passende Gleichspannung (auch ungesiebt) anbietet.
Die digitale Schei... ist im Mülleimer, da liegt sie gut. Hats nicht besser verdient
LG Sel
