Geschwindigkeit Getriebemotor und Lüfter regeln (Elektronik)
» Natürlich muß die PWM-Frequenz auf den Anwendungsfall abgeglichen
» werden, auch entsprechend der Tastrate. Mit PWM-Frequenzen von wenigen
» 100Hz kommst du bestimmt ganz gut hin. Die Tastrate kannst in Grenzen
» verändern, besonders bei langsamen Geschwindigkeiten ist dann schnell
» Schluß (motorabhängig).
Danke - habe das gleich ausprobiert ... und diese Teile genommen:
https://www.ebay.de/itm/284168815827
Funktioniert ansich, allerdings sehr unhandlich: bis zu einer halben Knopfdrehung tut sich nichts, dann gehts los und zwischen maximalem Anschlag und winziger Drehung zurück befindet sich quasi das ganze Spektrum der unterschiedlichen Drehzahlen von Motor / Ventilator. Habe eine Spannungsanzeige drangehängt - nunja, die springt (natürlich) wild hin & her - daran kann man sich also auch nicht orientieren ... so ist das nicht brauchbar. Einstellbar ist an den Ebay-Teilen eher nix. Wie kann man das besser machen?
Ein Stufenschalter wäre vermutlich schön.
Aber PWM mit Stufen finde ich keine ...
