PAM8610 (Elektronik)
» Habe solche (China)Verstärkermodule:
» Doch leider kriege ich eine richtige Funktion nicht hin. Als NF-Verstärker
» arbeitet das Teil. Lautsprecher sind 16 Ohm / 5 Watt. Ich verlange ja keine
» großartige Qualität, doch die Verstärker brummen ohne Ende. Dabei kann ich
» als Spannungsquelle alles anschließen, von Schaltnetzteil über lineares
» Netzteil bis hin zur Batterie. Nicht geht richtig. Immer dieses lautstarke
» Brummen. Auch wenn ich die Eingänge des Verstärkermoduls gegen Masse
» kurzschließe, das Brummen bleibt (nur leiser). Vom Ton her ist das
» eindeutig ein Netzbrumm, nur wo soll der herkommen? Bei entsprechend hoher
» Aussteuerung nimmt man dann den Brumm nicht mehr so wahr, aber solchen
» Krach höre ich nicht lange gern.
» Es muß ein systematischer Fehler sein, den ich mache. Denn alle Module
» reagieren gleich. Ich habe, wie oben geschrieben, die Spannungsquelle
» verändert, ich habe den mechanischen Aufbau geändert, ich habe echt alles
» probiert was ich so weiß. Brummeinstreuungen durch Kabel schließe ich
» 100%ig aus. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Aber der Fehler ist
» irgendwo...
» LG Sel
Hast du die Möglichkeit, das an einer Batterie zu betreiben?
Dann könnte man mit Alufolie noch versuchen eine Abschirmung zu bauen und der Reihe nach Teile aus der Schirmung nehmen.
Kannst du das brummen messen, ob 100Hz oder 50Hz?
