Signal Torfernbedienung (Elektronik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 03.02.2021, 16:34 Uhr
» Hi,
» ich wollte gestern eine Torfernbedienung 433mhz mit einer
» Universalfernbedienung clonen. Die Fernbedienung von der das Signal gelesen
» wird ist auch schon eine Universalfernbedienung.
» Da das nicht funktioniert hat, hab ich das Signal mal mit einem Arduino und
» 433mhz Empfänger als RAW code eingelesen.
» Normalerweise gibt es ein Startsignal aus zb. 1000µs high und 7000µs low.
» als sync bit, und daran anschließend kommt der Rest für den code.
» Aber da drin finde ich 4 verschiedene Signale.
» 2000µs high mit 1000µs low, 1000µ high und 2000µ low. Das wäre noch normal
» und verwertbar für 1 und 0.
» Es gibt aber auch noch Signale mit 2000µs high und 2000µs low und 1000µs
» high und 1000µs low.
» Also 4 verschiedene Signale.
» Hat vielleicht einer eine Idee was das für ein Signal sein soll, oder sowas
» schon mal gesehen?
» Ich hatte gedacht ich könnte den code einfach zerlegen und die Bibliothek
» von RCSwitch entsprechend anpassen. Diese ist aber nur für 3 Signale
» ausgelegt. Sync, high und low Signal, für mehr Signale ist da nix
» vorgesehen.
» Ein rolling code ist es nicht.
» Gruß
» Dieter
Hallo!
Welcher Torantrieb-Hersteller mit welcher Platine ist es denn genau?
Bei vielen Antriebs-Empfänger-Platinen gibt es zwar einen Anlernmodus für zusätzliche FB´s.
Aber nicht jede x-beliebige neue Universal-FB lässt sich dann wirklich autom. dazu anmelden,
sogar wenn diese bereits im "Überbegriff 433mhz-Bereich" angesiedelt ist.
LG.
Signal Torfernbedienung - volvodidi(R), 03.02.2021, 15:20 (Elektronik)
Signal Torfernbedienung - DIY-Basler(R), 03.02.2021, 16:34
Signal Torfernbedienung - volvodidi(R), 03.02.2021, 17:56
Signal Torfernbedienung - DIY-Basler(R), 03.02.2021, 18:14
Signal Torfernbedienung - bigdie(R), 03.02.2021, 17:02
Signal Torfernbedienung - xy(R), 03.02.2021, 17:23
Signal Torfernbedienung - bigdie(R), 03.02.2021, 20:23
Signal Torfernbedienung - JBE&M(R), 03.02.2021, 18:56
Signal Torfernbedienung - Strippenzieher(R), 04.02.2021, 10:29
