Frage zu Kondensatormotor mit Anlasswiderständen (Elektronik)
» » ein "kräftiger" Kondensatormotor hat für den Anlauf (über ein
» Relaisboard)
» » zwei Anlaufwiderstände
» Bild?
» Anlaufwiderstände bei einem Kondensatormotor?
» Irgendeine Spezialanwendung, bei welcher der Anlaufstrom koste es, was es
» wolle, reduziert werden musste...
» » Könnte mir jemand von Euch netterweise die Gesamtschaltung (Motorspulen,
» » Relaisschaltkontakte und Widerstände) kurz als Schaltplan skizzieren
» » und die Anlauffunktion erläutern?
» Du hast doch den Motor und das Relaisboard vor der Nase?!
ok, besten Dank soweit, nach weiteren Überlegungen sieht es so aus, dass es einen Betriebs-Kondensatorstrang gibt und einen Anlasskondensatorstrang,
welcher dann nach Anlauf über Relaiskontakt abgeworfen wird. Im Anlass-Kondensatorstrang sind diese leistungsstarken Widerstände verbaut (im Betriebskondensatorstrang sind es kleinere).
Was mir jetzt noch unklar ist, wie diese verschaltet sind (in Reihe mit dann mit 10+10 = 20 Ohm ?) und warum der Mittelabgriff?
Gruß Pit
