Ethernet und DA-Umwandlung (Netzwerktechnik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 01.02.2021, 23:10 Uhr
» » » » » » » » Hi,
» » » » » » » » wozu braucht Ethernet noch eine DA-Umwandlung vor dem
» Treiber?
» » » » Beim
» » » » » » CAN
» » » » » » » ist
» » » » » » » » allerdings keine DA-Wandlung nötig.
» » » » » » » Hi!
» » » » » » » Ethernet u. der CAN-Bus sind 2 verschiedene Techniken, wobei
» die
» » » » » » » CAN-Bus-Technik im KFZ-Bereich. zum "Kabelsparen" eingesetzt
» » wird.
» » » » » » Hm... Ne.
» » » » » » LIN oder PSI5 ist ein Kabelsparer.
» » » » » Hallo!
» » » » » Dann habe ich vielleicht in den div. Schulungen zu wenig
» aufgepasst.
» » » » Oder zu viel bezahlt...
» » » » Versuch Mal ne Lambdasonde im Abgasstrang vom Motorsteuergerät aus
» » » direkt
» » » » analog zu regeln. Viel Spaß dabei. Im Motorraum ist tatsächlich
» » einiges
» » » an
» » » » Analogsignalen, PWM, SENT usw. unterwegs, weil es in der Elektronik
» » » » einfacher ist und die Wege kurz genug sind.
» » » » CAN ist eine richtig teure Angelegenheit, die man vermeiden will wo
» es
» » » » geht.
» » » Dann guckst mal in einen Mercedes rein, da habe ich mal meinen 1.
» Beruf
» » » gelernt,
» » » da gibt es trotz CAN-Bus Technik, immer noch in der E-Klasse,
» mindestes
» » » 2800 Meter verlegte Kabel!
» » » LG.
» » Das ist ja was ich sage. Es rechnet sich einfach nicht die 2.8km Kabel,
» » wovon natürlich nicht alles Signalleitungen sind, auf ein Bussystem
» » umzustellen.
» » CAN soll keine Kabel sparen, sondern Komponenten. Man braucht nicht 4
» » Temperatursensoren um den Motor zu regeln, das Kombiinstrument zu
» bedienen,
» » das Infotainment System und die Handy App. Da reicht einer, weil die
» Daten
» » am Bus liegen. Kabel einsparen ist der nette Nebeneffekt.
» Und natürlich braucht man manchmal digitale Übertragung, wenn die
» empfindliche Sensorik zu weit weg sitzt. Da schmotzt schon einiges rein in
» so eine Leitung. Dann zähneknirschend der Bus.
Und die DA-Umwandlung ist eine etwas ähnliche Mischkultur, aber eben auf die Ethernet-Technik spezifiziert.
Ethernet und DA-Umwandlung - Hauser, 01.02.2021, 11:06 (Netzwerktechnik)
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler(R), 01.02.2021, 15:37
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:13
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler(R), 01.02.2021, 22:32
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:41
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler(R), 01.02.2021, 22:47
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:55
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:57
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler(R), 01.02.2021, 23:10
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 23:25
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler(R), 02.02.2021, 12:41
Ethernet und DA-Umwandlung - Wolfgang Horejsi(R), 01.02.2021, 22:48
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 22:50
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler(R), 01.02.2021, 22:56
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 01.02.2021, 17:13
Ethernet und DA-Umwandlung - Hauser, 02.02.2021, 14:32
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 02.02.2021, 19:35
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler(R), 02.02.2021, 19:49
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 02.02.2021, 20:58
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler(R), 02.02.2021, 21:06
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 02.02.2021, 21:16
Ethernet und DA-Umwandlung - DIY-Basler(R), 02.02.2021, 21:24
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 02.02.2021, 21:36
Ethernet und DA-Umwandlung - Hauser, 03.02.2021, 13:23
Ethernet und DA-Umwandlung - Itzlbritzl, 03.02.2021, 22:10
Ethernet und DA-Umwandlung - Hartwig(R), 03.02.2021, 01:30
