Elektromotor stoppen beim Abschalten (Elektronik)
» Du bremst ja nicht nur den Motor, sondern auch das Getriebe und das
» Werkzeug. Macht nicht viel aus, aber kommt dazu (Trägheitsmoment).
» Bei einer Fräsmaschine würde ich, trotz des nicht selten mechanisch hohen
» Umrüstaufwandes, eine mechanische Bremse anbauen. Die arbeitet
» üblicherweise mit 24 Volt (gibts in AC oder DC). Es gibt sehr viele
» verschiedene, mechanisch unterschiedliche, Ausführungen, da findet sich
» sicher eine passende Bremse.
» Der Motor kann direkt mit DC gebremst werden, doch beim kleinsten Fehler
» raucht der Motor ab. Das Risiko würde ich nicht eingehen wollen. Und nicht
» jeder Motor eignet sich dafür, jedenfalls nicht auf Dauer. Bei einer
» mechanischen Bremse kannst die bequem motor- und getriebeschonend
» einstellen (3...10sek Auslauf) oder als Not-Stopp schlagartig die Maschine
» anhalten. Übrigens auch, wenn der Motor noch Strom hat, dann kommt durchs
» Blockieren der Motorschutzschalter. Also zweifache Sicherheit, da es zwei
» getrennte Systeme sind.
» LG Sel
Besten Dank an Alle, für die Antworten!
Bei hohen Drehzahlen, der Spindel, steht die Maschine früher, läuft also nicht so lange aus. Da macht sich wahrscheinlich der Wiederstand des Getriebes bemerkbar.
Doch bei niedrigen Spindeldrehzahlen, scheint es manchmal so, als wolle das ganze überhaupt nie mehr anhalten. Schwungmasse des Motors. Ausserdem ist das Drehmoment dabei noch sehr hoch, was eine weitere Gefahr bedeutet, wenn mann in Versuchung kommen könnte die Spindel manuel abzubremsen. Bei einigen Mitarbeitern, weiss mann das ja nie!
Ich könnte auch versuchen, einen Bremsknopf zu Installieren, der nur bei ausgeschaltetem Motor aktiv ist und die Bremsung auslösst. Das würde die Gefahr reduzieren, mit der Hand in die Spindel zu greifen.
Ich werde das noch etwas durchstudieren.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
