Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen (Telekommunikation)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 01.02.2021, 08:02 Uhr
» Ich habe nun eine praktikable Lösung bzw. Lösungen gefunden.
» Entweder eine Bluebox (http://www.bluebox-pro.de/) um den Festnetzanschluss
» mot Mobilfunk zu erweitern oder
» ein Gigaset dl500a mit der Funktion link2mobile
» (https://www.gigaset.com/at_de/gigaset-dl500a/).
» Für die Verwendung des Gigaset Geräts ist noch ein Dect TAE Adapter
» notwendig Wantec
» (http://www.wantec.de/spezialloesungen/dect-technik/dect-tae-dtl-20.html)
» oder Distybox300 (http://disty.de/#Box300).
» Mit beiden Lösungen ist das ausgehende Telefonieren über Mobilfunk mot
» Festnetzgeräten möglich.
Hallo!
Das ist aber auch keine automatische Lösung, sondern nur eine entweder-oder Lösung.
Mit der richtigen Anlage kommen beide Techniken zu den vorhandenen Analogen Endgeräten an,
abgehend geht es dann je nachdem welche Rufnummer gewählt wird,
entweder übers Festnetz oder zum Hdy-GW, nach Extern raus,
das macht dann die passende Anlage, über die integrierte LCR Software automatisch.
LG.
Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen - DavidP, 19.01.2021, 22:34 (Telekommunikation)
Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen - DavidP, 31.01.2021, 23:40
Festnetztelefon mit zwei schaltbaren Anschlüssen - DIY-Basler(R), 01.02.2021, 08:02
