Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose (Netzwerktechnik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 31.01.2021, 20:59 Uhr
» » Weiss nicht was Du unter "mixen" genau meinst,
» Ich verstehe das so Mix aus Stecker auf einer Seite und Dose auf der
» anderen.
» » aber man sollte auf beiden Seiten,
» » Symmetrisch die Drähte Farbengleich nach Version B auf den Pins
» aufgelegt
» » haben.
» Wenn ich es richtig verstanden habe ist das ein konfektioniertes Kabel,
» also vorher prüfen ob der Stecker auch Version B verwendet ansonsten
» entsprechend Version A oder auch den Stecker neu crimpen.
» Die zwei Fehler die ich bisher gesehen habe waren (nach Häufigkeit)
» 1. Adern vertauscht
» 2. Adern einfach nebeneinander aufgelegt, statt das eine Adernpaar (G/GW
» bei Version B) aufzudröseln
Hallo, Bastelix!
Was der TE wirklich vor sich hat, weiss ich leider nicht,
aber anscheinend hat er bereits alles durchgemessen u. keinen Fehler festgestellt.
Wenn man was abklemmt guckt man normal vorher auch auf die Farben vom alten Stecker.
Manche machen immer so ein Geheimnis draus, was wirklich im Detail vorhanden ist,
bzw. sind viele der Meinung, jeder der hier mit mitliest, hat autom. eine "Glaskugel" zu Hause.
LG.
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - EkkiW, 31.01.2021, 15:33 (Netzwerktechnik)
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - xy(R), 31.01.2021, 15:48
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Hartwig(R), 31.01.2021, 18:19
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 31.01.2021, 15:59
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - bastelix(R), 31.01.2021, 20:37
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 31.01.2021, 20:59
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Itzlbritzl, 31.01.2021, 23:58
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Lupus, 01.02.2021, 06:32
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 01.02.2021, 08:07
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Der Ungläubige Thomas, 25.02.2021, 19:55
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 26.02.2021, 19:54
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - bigdie(R), 31.01.2021, 17:28
