Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose (Netzwerktechnik)
verfasst von DIY-Basler(R) E-Mail, 31.01.2021, 15:59 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich habe mir eine Netzwerk-Verlängerung gebaut: Cat. 6 Netzwerkkabel (#1),
» einen Stecker abgeschnitten und in einer Cat6 Aufputzdose angeschlossen,
» sauber mit Auflegewerkzeug.
» Dann ein Kabel (#2) von der Fritzbox in die AP-Dose und den PC an die
» Verlängerung (#1). --> Windows hat kein Netzwerk.
» Zum Testen: Kabel (#2) in AP-Dose und am anderen Ende alle 8 Pins mit dem
» Ende vom Verlängerungskabel (#1) mit Durchgangsprüfer durchgepiepst. Alle
» OK.
» Was mache ich falsch? Kann man Dose und Kabel gar nicht so einfach mixen
» wegen irgendwelchen Abschluss-Geschichten???
» Vielen Dank für Eure Hilfe!
» Ekki
Hallo!
Weiss nicht was Du unter "mixen" genau meinst, aber man sollte auf beiden Seiten,
Symmetrisch die Drähte Farbengleich nach Version B auf den Pins aufgelegt haben.
Sieht dann normal in etwa so aus:
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - EkkiW, 31.01.2021, 15:33 (Netzwerktechnik)
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - xy(R), 31.01.2021, 15:48
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Hartwig(R), 31.01.2021, 18:19
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 31.01.2021, 15:59
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - bastelix(R), 31.01.2021, 20:37
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 31.01.2021, 20:59
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Itzlbritzl, 31.01.2021, 23:58
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Lupus, 01.02.2021, 06:32
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 01.02.2021, 08:07
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - Der Ungläubige Thomas, 25.02.2021, 19:55
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - DIY-Basler(R), 26.02.2021, 19:54
Cat 6 Netzwerk-Kablel an Aufputzdose - bigdie(R), 31.01.2021, 17:28
