Leerrohr in Fundament eingießen oder nachträglich bohren? (Elektronik)
» Jetzt ist nur die Frage ob es mehr Sinn macht die Leerohre gleich beim
» gießen des Fundaments mit einzugießen oder nachträglich durch das
» Betonfundament zu bohren um die Leerrohre zu installieren.
Wie hier schon geschrieben wurde, gleich vorher die Leerrohre legen. Mache die Rohre etwas größer als du brauchst, schadet nie. Und wie auch schon geschrieben, den Ziehdraht mit rein. Das erspart nacher viel Fummelei. Nimmst du als Rohr HT-Rohre, gibts auch die Endkappen dazu. Nimmst du flexible Rohre, so kannst die warm machen und plastisch umformen (knicken), dann mit Klebeband sichern. Machst die flexiblen Rohre lang genug, entfällt das alles. Kürzen geht immer und die Rohre kosten echt kaum Geld. Kannst einen Meter und mehr rausguggen lassen, kein Problem. Die abgetrennten Rest verwendest du dann beim Verlegen der Kabel im Gewächshaus. Ich würde da sowieso alle Kabel in Rohre ziehen, der Sicherheit wegen.
Das Fundament vom Gewächshaus muß ja kein Wohnhaus tragen, insofern ist kaum eine tiefe Grube auszuheben. Am Rand mehr Beton, in der Mitte nur paar Zentimeter. Du mußt sicher drauf laufen können und erdegebundene Nager dürfen nicht durchbrechen. Übrigens schaffen Ratten auch 5cm Beton durchzuknabbern! Und im Gewächshaus gibts lecker Futter. Sollte Frau Ratte also nicht anders reinkommen, so knabbert sie sich durch Fundament. Und denke an den Schutz vor Feuchtigkeit/aufsteigende Nässe. Ich habe schon gesehen, das vor dem Bau die gesamte Grundfläche mit Teichfolie o.ä. ausgelegt wurde, ehe der Beton gegossen wurde.
LG Sel
