Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 30.01.2021, 22:29 Uhr
(editiert von bigdie am 30.01.2021 um 22:33)
» » Guten Tag,
» » ich habe ein analoges Oszilloskop und möchte damit ein analoges
» Audiosignal
» » meiner Musikanlage messen. Nun ist die Frage, wo schließe ich die
» » Masseklemme vom Tastkopf an?
» da fehlt die Info, was das für ein Verstärker - Ausgang ist:
» Uralt bzw. Röhrenverstärker: dann ist der Ausgang aller Wahrscheinlichkeit
» nach trafogekoppelt. Die Ausgangswicklung kann einseitig an Masse liegen,
» mußt das aber nicht. Ein Blick in den Schaltplan wäre sinnvoll- bei einigen
» Verstärkern geht von der Ausgangswicklung noch ein Gegenkopplungssignal ab.
» Ist der Ausgang also massefrei, einfach den Oszi so anschließen, sonst
» natürlich Tastkopfmasse an Masse des Ausgangs. Bei einem Übertrager
» unbedingt mit Lastwiderstand messen. Sonst funkt es.
» Eine einfache Halbleiter-Endstufe hat am Ausgang oft Massebezug - also auch
» hier Oszi-Masse an Masse am Ausgang der Endstufe.
» Viel Halbleiterverstärker benutzen eine Brückenschaltung, d. h. der
» Lautsprecher liegt zwischen zwei gegenphasig angesteuerten Ausgängen - dort
» keinesfalls irgendwo die Masse anlegen. In diesem Fall würde ich den Oszi -
» so es mindestens ein Zweikanalgerät ist - als Differenzverstärker schalten.
» Oder - wie bereits erwähnt - einen Übertrager zwischenschalten. Der Betrieb
» des Verstärkers über einen Trenntrafo wäre auch möglich - aber nie den Oszi
» (der i. A. einen Schukostecker hat) über Trenntrafo betreiben!!!
» Eine Belastung der Ausgänge ist nicht zwingend erforderlich, aber sorgt
» natürlich in allen Fällen für realistischere Betriebsbedingungn.
» Grüße
» Hartwig
» » Vielen Dank :)
Ohne Trenntrafo bekommst du nie ein gescheites Signal, wenn der Verstärker Schutzklasse 1 ist. Denn dann hast du eine Brummschleife. Das passiert auch wenn der Verstärker keinen Schukostecker hat, aber eine angeschlossene Signalquelle z.B Fernseher oder PC.
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - mrX, 30.01.2021, 12:16 (Elektronik)
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - Strippenzieher(R), 30.01.2021, 15:23
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - Hartwig(R), 30.01.2021, 18:03
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - bigdie(R), 30.01.2021, 22:29
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - mrX, 31.01.2021, 01:22
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - Offroad GTI(R), 31.01.2021, 10:03
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - Wolfgang Horejsi(R), 31.01.2021, 14:15
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - schaerer(R), 31.01.2021, 15:38
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - Hartwig(R), 31.01.2021, 19:35
Analoges Audiosignal mit Oszilloskop messen - Offroad GTI(R), 31.01.2021, 19:19
