Kabel vom 7"-LCD-Display verlängern (flexible Leiterplatte) (Elektronik)
» Ich muß den Anschluß meines 7"-Displays länger machen. Um die 5cm reichen
» aus. Das ist eigentlich eine 50polige flexible Leiterplatte.
» Geht sowas und wie? Letztendlich kommt das Kabel in die "Steckbuchse" der
» Treiberplatine. Denn diese Platine möchte ich nun an eine günstige Stelle
» im Gehäuse setzen. Original geht sie nur waagerecht unter das Display, ich
» muß den Monitor aber so flach wie möglich machen. Die Platine muß dann
» senkrecht stehen und das gibt das Kabel nicht her. Auf der Treiberplatine
» sind die Eingänge fest draufgelötet. Letzte Alternative ohne das Kabel zu
» ändern: Die Eingänge stehen nach oben aus dem Monitor heraus. In der Not
» frisst der Teufel Fliegen...
So was ähnliches suchen? Das ist allerdings 1mm.
https://www.aliexpress.com 32972824069
