Siebdrossel einsetzen (alte Schule...) (Elektronik)
» Weils nicht nötig ist?
Na ja, ein guter mechanischer Filter ist durch keine Elektronik zu ersetzen. Und ich habe ausnahmsweise viel Platz.
Bei mir ist das Stromnetz leider extrem verseucht. Jeder der drumrum wohnt, der hat scheinbar uralte maximal Hochfrequenz ins Netz schickende Geräte. Da wird ganz sicher keine heutige Norm eingehalten. Ich denke an Dimmer im Lichtschalter, uralte TV-Geräte, aber schon mit Schaltnetzteil...
» Offensichtlich eine Gegentaktdrossel.
Ganz normaler Trafo von draußen angeguggt, die Wicklungen scheinen bifilar zu sein.
» Kommt drauf an was man filtern will.
Alles, was es als Frequenzmüll über den Netztrafo schafft, soll raus. Ich will eine schöne pulsende Gleichspannung ohne "Fremdbuckel" auf der Leitung. Jedenfalls in der Theorie.
» » Wie muß der Wickelsinn der beiden Spulen sein?
» So, dass sich das Magnetfeld nicht aufhebt.
Also beide Wicklungsanfänge beispielsweise in Richtung Gleichrichter und Wicklungen gegensinnig?
Als Kondensatoren Wickel-C mit je 1...5 mikroF ungepolt, dazu parallel je 100nF Kerko? Hintendran die Ladeelkos. So würde ich es machen. Habe jetzt den Filter nicht berechnet, nur so aus dem Bauch raus.
Wenn du möchtest kann ich die Drossel ja auch mal knipsen...
LG Sel
