Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild ;-) (mit Bild) (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 29.01.2021, 20:03 Uhr
» » Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild eingestellt ;-)
» » Gibt es dafür einen Grund und weshalb diese Umfrage?
» Na gut. Ein 5 Volt-Netzteil/Ladegerät hat jeder, kennt jeder.
» Da bei mir zu Hause fast alle selbstgebauten Geräte mit 12 Volt
» Betriebsspannung laufen (also alles unter 100 Watt Leistung), habe ich mir
» die Adapterlösung gebaut. So kann ich am Bastelnetzteil, am
» Notebooknetzteil, an irgendeiner 12V-Wandwarze oder sonstwo (Batterie) mein
» Handy etc. laden.
» Eingang DC oder AC bis 20 Volt, Ausgang 5 Volt und bis 4 Ampere belastbar
» (alle 4 Buchsen zusammen, bei Belegung mehrerer Buchsen entsprechend
» geteilt). Diese Lösungen zur Schnellladung brauche ich nicht, habe das im
» Adapter daher auch nicht vorgesehen. Vorteil: Einheitliches Steckersystem,
» einheitliche Spannung, beim Strom muß man halt guggen. Passt so, seit paar
» Jahren schon...
» LG Sel
Diese Teile meine ich
https://www.ebay.de/itm/QC3-0-USB-5V-12V-Fast-Quick-Charging-Module-Charge-Adapter-DIY-Phone-Charger-Car-/273111056985?hash=item3f96b00259
Die liefern die üblichen 5V und wenn das Smartfon Schnelladung kann, dann wird nach Absprache zwischen der Platine und dem Smartfon die Spannung erhöht. Bei meinem China Handy erfolgt die Ladung dann mit 12 V 1,5A zumindest bis ca. 80% Akkuladung, dann geht der Strom zurück.
Verbaut ist allerdings nur ein Step Down. Um mit 12 V zu laden braucht man am Eingang 14V. Hat man nur 12, dann bekommt das Handy nur 10V. Geht aber auch dann noch zügig. Ich habe davon schon mehrere verbaut. Meine Schwester hat eins bekommen, das ist in einem Zigarettenanzünderstecker eingebaut.
Das zum Handy mitgelieferte Ladegerät macht das übrigens genauso. erst 5V, dann steigt die Spannung auf 12V. Stecke ich das Tablet an, bleibt es bei 5V.
Zum Messen habe ich so ein Teil
https://www.ebay.de/itm/USB-Tester-Strom-Messger%C3%A4t-Voltmeter-Bildschirmwechsel-Praktisch-N%C3%BCtzlich/303676527140?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2648
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - Patrick Schnabel(R), 27.01.2021, 13:26 (Elektronik)
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - Hartwig(R), 27.01.2021, 14:32
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - DIY-Basler(R), 27.01.2021, 15:30
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - ollanner(R), 27.01.2021, 17:02
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - bastelix(R), 27.01.2021, 22:33
Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild ;-) - Gast, 28.01.2021, 08:57
Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild ;-) - DIY-Basler(R), 28.01.2021, 11:48
Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild ;-) (mit Bild) - Sel(R), 28.01.2021, 15:14
Alle geben groß an aber keiner hat ein Bild ;-) (mit Bild) - bigdie(R), 29.01.2021, 20:03
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - Steffen, 28.01.2021, 22:09
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - DIY-Basler(R), 29.01.2021, 20:41
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - Steffen, 29.01.2021, 21:26
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - DIY-Basler(R), 29.01.2021, 21:39
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - Steffen, 29.01.2021, 21:54
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - DIY-Basler(R), 29.01.2021, 22:10
Umfrage: Ladegerät mit Micro-USB-Stecker - marcusb(R), 30.01.2021, 11:18
