Danke - Billiger, gut verfügbarer, Logic-Level-N-FET THT? (Bauelemente)
» das hab ich mal so grob für einen statischen Strom abgeschätzt: Der AO3400
» ist mit einem Rthj-a von max. 125°C/W angegeben, das gilt aber für die
» Bedingungen in der Fußnote - eine Platine mit viel Cu. Das kann der Adapter
» keinesfalls. Also mal ein "normales" SOT23 genommen - als Beispiel nehme
» ich den BC846. Da finde ich als Angabe max. 405°C/W für minimale
» Wärmeabfuhr über die Platine. Das dürfte dem Adapter näher kommen. Setze
» ich dann einen Temperaturanstieg um max. 70°C an und lege den Rds =
» 0,033Ohm bei 4,5V Uds zu Grunde, kann man gut 2A schalten. Arbeitet man
» wirklich mit 5V ist der BJT da wohl bereits schon aus dem Spiel. Zum
» Schalten muß der ja übersteuert werden, und wenn ich von einen hFE von 100
» ausgehe (2000mA / 100 x 5 = 100mA)..... Mit einem Darlington wird aber der
» Spannungsabfall an der Kollektor-Emitter-Strecke deutlich höher, und es
» wird dem Transistor deutlich wärmer und von den 5V kommt deutlich weniger
» an.
Billig nicht, aber einfach und überlastgeschützt
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A100/BTS117BKSA1.pdf
gibt es auch High side switch
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=446&nbc=1&q=bts
