Trenntrafo vor oder nach Sparstelltrafo? (Elektronik)
Ich nerve heute, ich weiß
Bin ja am Bauen meines neuen Bastelplatzes. Und da kommen bestimmt noch viele Fragen...
Habe einen (wirklich guten) Trenntrafo mit 300VA.
Hinter dem Trafo sind meine beiden Bastelwiderstände (je 25 Ohm/2,5kW). Habe das Bild auf den Kopf gestellt (damit das Typenschild besser lesbar ist), original hängt der Trenntrafo kopfüber unter meinem Basteltisch, genau wie die Widerstände und anderes schweres Zeugs.
Der Sparstelltrafo hat 400VA (ist noch eingebaut, daher kein Bild). Schalte ich den Sparstelltrafo nun vor den Trenntrafo, weil er die höhere Leistung hat? Oder nimmt der Trenntrafo mir die manchmal ziemlich geringe Primärspannung übel (vielleicht mal 50 Volt...)? Der Kern des Trafos wird bei sehr kleiner Primärspannung ja viel weniger magnetisiert. Natürlich kann es auch sein, falls ich den Sparstelltrafo voll aufziehe (knapp 280V), das der Trenntrafo anfängt Rauchzeichen abzugeben, falls ich volle Last fahre.
Also ist es eventuell doch besser, erst den Trenntrafo und danach den Sparstelltrafo zu schalten? Dann verzichte ich eben auf bissel Leistung, bin aber auf der sicheren Seite. Also 300VA vom Trenntrafo minus Leerlaufleistung Sparstelltrafo ergibt die abnehmbare Leistung an der Steckdose (in meinem Fall etwa 270...285VA). Die Lastabhängigkeit der eingestellten Ausgangsspannung wird bei dieser Beschaltung auch etwas größer, aber man kann ja am Sparstelltrafo nachstellen. Unangenehm ist das nur bei stark wechselnder Last.
Richtig so?
LG Sel
