Nachhilfe Fernsehtechnik Farb-Bildröhre (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 28.01.2021, 14:55 Uhr
» » Damit steuerst du die 3 Farben an RGB
» OK.
» » Bei 2 der 3 Farben gibt es einen Einstellregler für den Weisabgleich
» Das klingt richtig...
» Die Frage ist aber auch, warum ist die die Schaltung als Platine auf der
» Röhre und nicht am Mainboard?
die Kathoden der Bildröhre werden mit Signalen von durchaus ca. 100Vss angesteuert, und das im MHz-Bereich.
Da spielt für den Kathoden-Verstärker jede kleine Lastkapazität eine Rolle. Deswegen wird die letzte
Verstärkerstüfe so nahe wie möglich an der Bildröhre plaziert.
Die Schaltung mit den zwei Transistoren nennt sich "Kaskode-Schaltung" (gabs schon in
der Röhrentechnik).
Q4,Q5,Q6 sind Hochvolttransistoren mit hoher Grenzfrequenze aber eben auch kleiner Stromverstärkung.
Sie werden in Basisschaltung betrieben (alle Basen auf konstanter Spannung, einige Volt).
Angesteuert werden sie am Emitter durch Q1,Q2,Q3. Das sind Kleinsignaltransistoren mit
hoher Verstärkung und hoher Grenzfrequenz.
Die müssen nur wenige Volt UCE können, außerdem müssen deren CB-Kapazitäten nicht umgeladen werden, weil
sich die UBE der Hochvolttransistoren ja kaum ändert.
Altgeselle
Nachhilfe Fernsehtechnik Farb-Bildröhre - Katermerlin(R), 28.01.2021, 13:07 (Elektronik)
Nachhilfe Fernsehtechnik Farb-Bildröhre - bigdie(R), 28.01.2021, 13:14
Nachhilfe Fernsehtechnik Farb-Bildröhre - Katermerlin(R), 28.01.2021, 14:23
Nachhilfe Fernsehtechnik Farb-Bildröhre - Altgeselle(R), 28.01.2021, 14:55
an alle: Anode und Kat... - Strippenzieher(R), 28.01.2021, 17:32
an alle: Anode und Kat... - xy(R), 28.01.2021, 18:36
an alle: Anode und Kat... - Katermerlin(R), 28.01.2021, 21:39
Nachhilfe Fernsehtechnik Farb-Bildröhre - Strippenzieher(R), 28.01.2021, 17:23
Nachhilfe Fernsehtechnik Farb-Bildröhre - Wolfgang Horejsi(R), 28.01.2021, 23:19
