Billiger, gut verfügbarer, Logic-Level-N-FET THT? (Bauelemente)
verfasst von bigdie(R), 27.01.2021, 12:45 Uhr
» » Servus Zusammen,
» » ich brauche in letzter Zeit öfter mal Logic-Level N-FETs. Ich hab mir
» mal
» » so mit wenig Ahnung ein paar MOSFETs in THT-Gehäusen zugelegt, die
» » Logic-Level-Typen darunter gehen langsam zu neige und sind für das was
» ich
» » bastle eigentlich überdimensioniert. Dafür kostet einer mindestens
» 0,45€.
» » Eventuell geht das etwas billiger, meine Anforderungen sind ja i.d.R.
» nicht
» » so hoch.
» Ich verwende AO3400 und löte den auf eine SMD-Adapterplatine. Der kostet
» etwa 2Cent, der Adapter eher 10Cent.
ohne entsprechend viel Kupfer auf der Adapterplatine kannst du den aber sicher auch nicht mit 5A belasten. Das 1 Watt Wärme will ja irgendwo abgeleitet werden. Und wenn du dann wirklich mal 5A brauchst, dann nimmst du einen 30A Mosfet, weil der dann icht das 1 Watt verlust hat (zumindest wenn es nicht um höhere Frequenzen geht.
Eine andere Variante sind dann noch High Side Switches. Hohe Frequenzen können die auch nicht, aber den Eingangspegel und verschiedene Schutzschaltungen sind drin und Fehlerauswertung. Kosten aber viel.
Billiger, gut verfügbarer, Logic-Level-N-FET THT? - bastelix(R), 27.01.2021, 00:07 (Bauelemente)
Billiger, gut verfügbarer, Logic-Level-N-FET THT? - Wolfgang Horejsi(R), 27.01.2021, 09:32
Billiger, gut verfügbarer, Logic-Level-N-FET THT? - bigdie(R), 27.01.2021, 12:45
Danke - Billiger, gut verfügbarer, Logic-Level-N-FET THT? - bastelix(R), 28.01.2021, 00:07
Danke - Billiger, gut verfügbarer, Logic-Level-N-FET THT? - Wolfgang Horejsi(R), 28.01.2021, 08:20
