Eingangssignal verdoppeln bzw. zweimal benutzen (Elektronik)
verfasst von Hansen(R) E-Mail, 26.01.2021, 17:27 Uhr
Vielen Dank, euch beiden.
Dann bin ich wohl auf einem guten Weg.
Typische Ausgangsdaten (z.B. Kassettendecks) sind 400 mV-1200 mV bei 2 kOhm.
Und z.B. ein Yamaha-Verstärkereingang hat bei mir: 200 mV bei 47 kOhm.
Viele Grüße
Jörg
» » Hallo zusammen,
» » ich möchte das Ausgangssignal z.B. eines Tapedecks, das in einem
» » Audio-Verstärker ankommt, zweimal anzapfen. Kann ich einfach parallell
» » abnehmen und in getrennte Vorverstärker schicken?
» im Normalfall "ja". Relevant sind in dem Fall der Innenwiderstand der
» Signalquelle (üblich <1kOhm) und der Eingangswiderstand des angeschlossenen
» Verstärkers (üblich 47kOhm). Aber da mag es Abweichungen geben - also in
» die Gerätedaten schauen. Zudem können Leitungs- und Koppelkapazitäten eine
» Rolle spielen - das könnte den Frequenzgang beeinflussen.
» » Oder muss ich zuvor einen
» » Spannungsteiler benutzen?
» Spannungsteiler aus Widerständen? nein, keinesfalls!
» » Würde zweimaliges direktes Abnehmen den Ausgang
» » des CD-Players vielleicht überlasten?
» Da gilt auch wieder : niedriger Quellenwiderstand und hoher Lastwiderstand
» (Eingangswiderstand der Folgestufe).
» » Ganz allgemein: wie mache ich das sicher und richtig?
» indem Du das Widerstandsverhältnis Quellwiderstand zu Lastwiderstand
» ausreichend groß hältst.
» Beispiel:
» Deine Quelle hat eine Ausgangsspannung von 1V mit Ri= 1k, dann fällt bei
» Belastung der Quelle am Ri Spannung ab, mit einem Verstärker mit Rein =
» 47kOhm würde man am Verstärker-EIngang 0,98V messen können. Schaltest Du
» jetzt einen weiteren Verstärkereingang mit 47k parallel, so wäre die Last
» jetzt 23,5k. Die Spannung an der Last beträgt nun 0,96V. Das macht sich
» also kaum bemerkbar.
» Grüße
» Hartwig
» » VG - Jörg
Eingangssignal verdoppeln bzw. zweimal benutzen - Hansen(R), 26.01.2021, 13:21 (Elektronik)
Eingangssignal verdoppeln bzw. zweimal benutzen - Hartwig(R), 26.01.2021, 14:02
Eingangssignal verdoppeln bzw. zweimal benutzen - Hansen(R), 26.01.2021, 17:27
