Eingangssignal verdoppeln bzw. zweimal benutzen (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 26.01.2021, 14:02 Uhr
(editiert von Hartwig am 26.01.2021 um 14:05)
» Hallo zusammen,
» ich möchte das Ausgangssignal z.B. eines Tapedecks, das in einem
» Audio-Verstärker ankommt, zweimal anzapfen. Kann ich einfach parallell
» abnehmen und in getrennte Vorverstärker schicken?
im Normalfall "ja". Relevant sind in dem Fall der Innenwiderstand der Signalquelle (üblich <1kOhm) und der Eingangswiderstand des angeschlossenen Verstärkers (üblich 47kOhm). Aber da mag es Abweichungen geben - also in die Gerätedaten schauen. Zudem können Leitungs- und Koppelkapazitäten eine Rolle spielen - das könnte den Frequenzgang beeinflussen.
» Oder muss ich zuvor einen
» Spannungsteiler benutzen?
Spannungsteiler aus Widerständen? nein, keinesfalls!
» Würde zweimaliges direktes Abnehmen den Ausgang
» des CD-Players vielleicht überlasten?
Da gilt auch wieder : niedriger Quellenwiderstand und hoher Lastwiderstand (Eingangswiderstand der Folgestufe).
» Ganz allgemein: wie mache ich das sicher und richtig?
indem Du das Widerstandsverhältnis Quellwiderstand zu Lastwiderstand ausreichend groß hältst.
Beispiel:
Deine Quelle hat eine Ausgangsspannung von 1V mit Ri= 1k, dann fällt bei Belastung der Quelle am Ri Spannung ab, mit einem Verstärker mit Rein = 47kOhm würde man am Verstärker-EIngang 0,98V messen können. Schaltest Du jetzt einen weiteren Verstärkereingang mit 47k parallel, so wäre die Last jetzt 23,5k. Die Spannung an der Last beträgt nun 0,96V. Das macht sich also kaum bemerkbar.
» VG - Jörg
Eingangssignal verdoppeln bzw. zweimal benutzen - Hansen(R), 26.01.2021, 13:21 (Elektronik)
Eingangssignal verdoppeln bzw. zweimal benutzen - Hartwig(R), 26.01.2021, 14:02
