Elektrikerfrage, Schutzleiter (Elektronik)
» » » » Der smarte Elektriker, baut u. installiert sowas normal in einen
» » » » Brüstungskanal ein!
» » » Nö, der ist denkbar ungeerignet, weil der Deckel zu schmal ist. Ein LF
» » » Kanal von Gewiss 200x60mm geht da bedeutend besser. Außerdem sind
» » » Hutschienensteckdosen wesentlich preiswerter als UP
» » Fank Distler Du "Notorischer Allesbesserwisser"!
» » Ich habe weder einen speziellen Brüstungskanal ohne irgendwelchen
» » Herstellernamen vorgeschlagen,
» » bzw. ging es bis dato auch nie im Detail darum, wie teuer sowas wird o.
» » sein darf.
» » Handwerker aus der Tischlerbranche haben meistens einen ganz anderen
» » Designgeschmack, als E-Techniker!
» In der Tat haben Tischler ein ausgeprägtes Design-Empfinden und das ist
» auch gut so!
» Es gibt nichts Besseres wie BR-Kanäle in der Werkstatt!
» LF-Kanäle 200mm .... sind denkbar ungeeignet für Einbauten, die von der
» Front aus zu "bedienen" sind. Alleine die instabilen, schlapprigen Deckel
» wären mit Distanzkonstrukten zur Rückwand vor verbiegen/eindrücken zu
» stabilisieren.
» Kanal-Klammern, die dem LF eine Stabilität gegen "verziehen" des Unterteils
» unter anderem gewährleisten, sind nicht das Wahre bzgl. Einbauten.....
Bei BR Kanälen ist die Öffnung zu eng. Da kannst du nicht mal einen Leitungsschutzschalter einbauen oder klemmen. Die Deckel muss ich bei meinem Kanal auch nicht stabilisieren. Die normalen Einbausteckdosen für Verteilungen, die auf der Hutschiene sitzen, kannst du beim Gewiss LF Kanal hinten aufrasten. Ebenso die Siemens Logo, Hutschienennetzteile usw. Und da wo bedient werden soll, setzt du daneben einfach die normalen Kabelhalter, die es für jeden LF Kanal gibt, die stabilisieren den Deckel.
