Elektrikerfrage, Schutzleiter (Elektronik)
Die Netzphase ist immer am gleichen Pol, habe eine Automatik dafür gebaut. So kann der Netzstecker beliebig in der Dose gesteckt sein. Die Relais sind schon ordentlich, allerdings nur einpolig schaltend. Das werde ich ändern, danke für den Hinweis. In der Bastelecke habe ich eigentlich nie solche Leistungen zu schalten, das eine Relais kleben könnte.
Ich plane allerdings eine Steckdose für volle Stromstärke schaltbar auszulegen. Entweder per Schütz oder mittels Thyristor/Triac. Das werde ich sehen. Können ja auch mal induktive oder kapazitive "Großverbraucher" zum Anschließen sein. Reizvoll wäre schon die kontaktlose Variante, auch wenn dann keine galvanische Netztrennung mehr ist. Denn dann ist es nicht so sehr kompliziert die Last definiert bei einem bestimmten Phasenwinkel zu schalten.
LG Sel
