Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
verfasst von Steffen, 23.01.2021, 21:49 Uhr
» » Hallo Hartwig,
» » probiere mal Vcc= 3,753V, dann schwingt der VCO auch bei 20kHz.:-D :-D
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen,
» oh ja, stimmt genau! Vor Jahren brauchte ich mal für ein paar Experimente
» einen Rechteckgenerator mit einstellbarer Ausgangsspannung und der
» Möglichkeit, auch mal einige zig mA abzugeben. Die schnelle Lösung war ein
» 555 mit einstellbarer Versorgungsspannung (per LM317 mit Poti) - dass ich
» nur bis kanpp unter 5V herab kam und auch nicht viel mehr wie 15V entnehmen
» konnte, war OK. Was mich überraschte, war die Frequenzstabilität des 555
» bei großen Änderungen der Vcc.
der Hauptgrund wird in dem Fall sein, daß die interne Referenz ja von der Versorgungsspannung abhängig ist.
Also die Schaltpunkte und externen R bleiben weitgehend im gleichen Verhältnis.
» Nimmt man jetzt diese Diodenbeschaltung, um ein "schönes" Rechteck mit 50%
» Tastverhältnis zu bekommen, dann mag da bei 12V Vcc noch gehen - nur bei 5V
» hat man dann wirklich den VCO dank der Diodenkennlinien. Und wenn man ganz
» genau ist, spielt die Temperatur auch noch mit.
Ja eben. Es gibt aber auch noch eine Möglichkeit mit einem zusätzlichen R zur 'Standardschaltung' ohne Dioden auszukommen.
Man nehme den 'Standardosillator' bei dem von Vcc über R1 und R2, C1 geladen wird.
Zwischen R1 und R2 ist Pin7 (Discharge) verbunden. Damit sind erstmal nur
Tastgrad> 50% möglich.
Baut man jetzt noch einen weiteren R(3) in die Verbindung, also schaltet ihn vor Pin7, geht auch ein Tastgrad <50%.
Das Verhältnis für ca. 50% ist näherungsweise R1=R2, R1*0,2=R3. Evl. sind auch andere Kombinationen möglich, wo R1 ungleich R2 ist.
Genau ausrechnen kann ich es aber nicht, da ich zu faul bin.:-D
Gruß Steffen
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Michael M., 21.01.2021, 11:12 (Elektronik)
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Altgeselle(R), 21.01.2021, 13:12
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Hartwig(R), 21.01.2021, 14:06
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Altgeselle(R), 21.01.2021, 14:56
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - olit(R), 21.01.2021, 23:44
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Hartwig(R), 22.01.2021, 13:49
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Steffen, 22.01.2021, 17:54
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Hartwig(R), 22.01.2021, 23:14
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Steffen, 23.01.2021, 21:49
