Akustischer Schalter gesucht (Elektronik)
» » Evtl noch ein anderer Weg. Signal beim 1. Ton aufzeichnen, beim letzten
» die
» » Aufzeichnung beenden und dann bei jedem weiteren die entstandene
» Dateigröße
» » vergleichen. Oder auch nur 5s aufzeichnen. und Dateigröße vergleichen.
» Die Idee an sich finde ich nice, aber die Dateigröße alleine wird nicht
» reichen. Komprimierende Formate (mp3, etc.) kann man dafür eh vergessen.
» Kompressionslose Formate (die gute alte WAV) wird, sofern ich das grad[1]
» richtig überflogen habe, bei konstanter Aufnahmezeit immer eine gleich
» große Datei generieren.
» Wenn die Aufnahmebedingungen optimal sind, also keine Störgeräusche (und
» mit keine meine ich in dem Fall 0,000000%) mit aufgenommen werden, könnte
» es mit einem Hash-Algortihmus klappen (md5 oder sogar noch einfachere
» würden da schon reichen). Ansonsten bleibt dir nur Mustervergleich der
» beiden Aufnahmen.
» Ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass man für das Projekt einen
» Computer (Raspberry PI sollte reichen) verwenden möchte. Wenn doch hätte
» man da sehr viele Möglichkeiten. Ggf. kann man sich mit fertigen Programmen
» und etwas glue-code in bash was basteln. Ansonsten muss man den Algorithmus
» selber coden. Vielleicht findet sich da eine Vorlage in der Literatur.
» [1] http://soundfile.sapp.org/doc/WaveFormat/
Ich lasse mir am Montag mal eine Tonaufnahme von dem zu detektierenden Signal schicken.
Dann sehe ich weiter, aber mit µC sollte es nicht werden.
Ich vermute dass es mit mehreren LM567 und ein oder zwei 4093 (als Zeitglieder verschaltet) klappen wird.
Das ganze muss in eine leere Abzweigdose passen, da liegt auch ein Leerrohr um den Baustein zu versorgen.
