Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
» Für die entladung war es ja recht einfach. Damit konnte ich ja abschätzen,
» das die Schaltung mit 5V betrieben wurde.
» Und auch um den Wiederstand zu berechnen würde ich aus selbigen Grund nur
» die Entladezeit berechnen.
» Aber wen es ums Grübeln geht versuche ich mal den Widerstand an hand der
» Ladezeit zu ermitteln.
» Ich bleibe wieder bei Vcc = 5V Und 10nF
» Die Treibende Spoannung U = 5V - 1,666V -0,65V = 2,684V
» Die Spannung bis zum Ladewert: u=3,333V-1,666V=1,666V
und nun habe ich das mal simuliert, also auch mit Vcc=5V, C1=10n, R1 und R2 = 2,43k und D1 sowie D2 = 1N4148.
mit der Frequenz bin ich so bei 22kHz gelandet., das passt ja etwa.
Bei Vcc=5V macht sich dann die Dioden-Durchlassspannung recht deutlich bemerkbar, hier mal jeweils für Ladung und Entladung (durch die geringen Sperrströme ist es einfacher, nur beides extra getrennt zu simulieren, da sonst die Sperrströme eine log-Darstellung erfordern würden, mußte ich für eine gut lesbare Darstellung ziemlich tricksen), auf jeden Fall erkennt man, dass zumindest bei Vcc=5V der DC-Widerstand der Dioden von über 600 Ohm und dessen Verhalten nicht mehr zu vernachlässigen ist:
Der Ladevorgang:
die Spannung an C1 in blau (linke Y- Achseneinteilung), der DC-Widerstand der Diode D1 in grün (rechte Y-Achseneinteilung) Mit Abfall des Ladestromes steigt der DC-Widerstand der Diode D1 von anfangs 540 Ohm um 630 Ohm auf 1,17k.
Der Entladevorgang:
die Spannung an C1 in blau (linke Y- Achseneinteilung), der DC-Widerstand der Diode D2 in grün (rechte Y-Achseneinteilung) Mit Abfall des Entladestromes steigt auch hier wieder der DC Widerstand der Diode D2 an, von anfangs 530 Ohm auf 1,19k - also um 660 Ohm.
