Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
» 1/3 Ub + Uf am Discharge gegen Masse gemessen, über dem Widerstand ist die
» Spannung
» kleiner, am TRI/TRE = 1/3 Ub. (oder komme ich jetzt ins Grübeln?)
Ausgangssituation: pin 7 /Discharge hochohmig. C1 lädt sich nun über R1und D2 bis der obere Schaltpunkt des Komparators (2/3 Ub) erreicht sind. Der interne Transistor (mit Kollektor an pin7) schaltet durch, an pin 7 liegt jetzt nur noch die Sättigungsspannung. Die initial 2/3 Ub an C1 teilen sich jetzt auf von pin 2 an Masse in UR2, (UD1 war hier falsch!) UD2 und Usat. Das wäre meine Erklärung - so wie ich die Innenschaltung noch im Kopf habe, deswegen bin ich nicht ganz sicher.
C1 und das IC sind ja direkt verbunden, so dass die Schaltpunkte und die Spannung an C1 exakt eingehalten werden.
