Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
» » Guten Tag,
» » ich habe das Problem das ich bei meiner Schaltung den Widerstand
» berechnen
» » muss. Es handelt sich um eine Schaltung mit einem Timerbaustein (NE555).
» Um
» » die gewollte Rechteckfrequenz von 20 kHz zu bekommen muss ich
» » dementsprechend den Kondensator und die Widerstände auswählen. Der
» » Kondensator wird dann in der Frequenz geladen und entladen. Damit später
» » die Rechteckfrequenz einen Tastgrad von 50% hat verwende ich dabei
» Dioden.
» » Nun komm ich leider auf keine Lösung wie ich den Gesamtwiderstand der
» Diode
» » und dem Widerstand berechne. Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen.
» » Mit freundlichen Grüßen
» » Michael M.
» Du kannst das mathematisch darstellen, aber einen "Widerstand" im
» herkömmlichen Sinne geht nur in Abhängigkeit der Zeit und der Temperatur.
» D.h. du kannst eine Kurvenschar darstellen und aus dem Diagramm zu jedem
» Zeitpunkt und zu jeder Temperatur einen Widerstand ablesen.
» Um deine Frequenz einigermaßen genau einzustellen kommen nur Trimmer oder
» eben eine automatische Korrekturschaltung in Frage.
» Für genaue Frequenzen empfehlen sich mindestens Quarze oder wenn es sehr
» genau sein muss, tut es die Frequenz von GPS Empfängern. Oft so um 10MHz,
» die dann geteilt werden kann.
Sehr interessant dies Thema!
Hatte einmal ähnliches Problem, wo ein Rechtecksignal von 1khz am Ausgang anstehen sollte.
Mit Trimmern justiert und anschließend durch entsprechende Festwiderstände ersetzt.
Dokumentierte Rechenwege anhand von Beispielen sind meist für eine Lernhilfe unabdingbar, zumal diese dann auch so
zu Papier kommen (sollten), daß auch ein nicht so Versierter durchsteigt.
