Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
» Guten Tag,
» ich habe das Problem das ich bei meiner Schaltung den Widerstand berechnen
» muss. Es handelt sich um eine Schaltung mit einem Timerbaustein (NE555). Um
» die gewollte Rechteckfrequenz von 20 kHz zu bekommen muss ich
» dementsprechend den Kondensator und die Widerstände auswählen. Der
» Kondensator wird dann in der Frequenz geladen und entladen. Damit später
» die Rechteckfrequenz einen Tastgrad von 50% hat verwende ich dabei Dioden.
» Nun komm ich leider auf keine Lösung wie ich den Gesamtwiderstand der Diode
» und dem Widerstand berechne. Ich hoffe mir kann da jemand weiter helfen.
» Mit freundlichen Grüßen
» Michael M.
ein Vorschlag zur näherungsweisen Berechnung:
Der 555 schaltet den Discharge bei den Umschaltschwellen 1/3 Ub und 2/3 Ub ein bzw. aus.
Zum Beispiel bei Ub = 12V sind das also 4V und 8V. Die Flussspannung der Dioden werden
zunachst als konstant angesehen, z. B. Uf = 0,6V. Das bedeutet, dass die Spannung am Widerstand
im Umschaltmoment 1/3 Ub + Uf bzw. 2/3 Ub + Uf ist.
Mit diesen Spannungswerten rechnet man die Umschaltzeitpunkte aus.
U(t) = Uo * e^-(t/(R*C)), nach t umstellen und Werte richtig einsetzen, dann f = 1/(2*t).
Nun variiert man Uf, um den Fehler der nicht konstanten Flussspannung abschätzen zu können.
Vermutlich ist der Temperaturgang von Uf größer als die Stromabhängigkeit, also mal
Uf = 0,5V und Uf = 0,7V versuchen.
Altgeselle
