Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
verfasst von Mikee, 21.01.2021, 12:54 Uhr
ich habe jetzt zwar die genaue Funktion des ICs nicht im Kopf, aber wenn ich
mich richtig erinnere, dann wird der Kondensator über R1 und D1 geladen mit
Tau = R1*C bis die Spannung am C (oder Pin 2) 2/3 Ub beträgt, entladen über
R2 und D2 mit Tau = R2*C bis die Spannung auf 1/3 gefallen ist, dann geht es
wieder von vorne los.
Einziger Unterschied ist, dass Du noch die Diodenspannung berücksichtigen
musst, also wird der C geladen als ob Vcc 0,7V niedriger wäre, bzw. entladen
als ob es gegen +0,7V statt Masse geht.
Die Triggerschwellen des IC liegen bei genau 1/3 und 2/3 der Betriebsspannung.
Die 0,7V der Diode sind allerdings nur ein Schätzwert.
Mikee
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Michael M., 21.01.2021, 11:12 (Elektronik)
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Mikee, 21.01.2021, 12:54
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Altgeselle(R), 21.01.2021, 13:12
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Hartwig(R), 21.01.2021, 14:06
Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe - Altgeselle(R), 21.01.2021, 14:56
