Gesamtwiderstand berechen: Diode und Widerstand in Reihe (Elektronik)
Dir geht es wohl um den Durchlasswiderstand der Diode. Die Halbleitersperrschicht verhält sich nichtlinear, d. h. deren Widerstand in Durchlassrichtung hängt vom Strom ab und hat somit keinen festen Wert, da ja der Spannungsabfall an der Diode annähernd konstant ist (Si ~ 0,7V) wenn sich der Strom ändert (etwa log-Funktion)
Die praktische Lösung für Dich: Du kennst die Spannung U, die an der Reihenschaltung Diode/Widerstand anliegt. Der Strom ergibt sich dann etwa aus I = (U-0,7V)/R. Wenn Du willst, könntest du so den für diesen Arbeitspunkt wirkenden Widerstand der Diode berechnen. Bringen wird das nicht viel, da ja sowohl die Widerstände als auch die Kondensatoren Toleranzen haben - also mit einer Ungenauigkeit von 5-10% ist sowieso zu rechen. Hinzu kommt die Temperaturdrift der Dioden-Durchlassspannung von etwa 2mV/°C.
Der Sperrwiderstand unterliegt u. A. den Exemplarstreungen. Hier würde ich bei einer Berechnung vom Sperrstrom nach Datenblatt ausgehen (Messbedingungen beachten!) und diesen unter Anwendung deiner Arbeitsspannung an der Diode zur überschlägigen Berechnung des Sperrwiderstandes heranziehen. Meistens reicht aber die Kenntnis des Sperrstromes für eine grobe Abschätzung des Sperrwiderstandes, da hier ohnehin Exemplarstreuungen und Temperatur auch wieder eine Rolle spielen.
