Transistorfunktion- Hilfe (Elektronik)
» Hallo, mein Name ist Herbert und ich arbeite mich gerade mit dem
» Franzis-Lernpaket: Elektronik durch die Versuche.
» Eine Frage habe ich an Elektroniker hier im Forum bezüglich TRANSISTOREN
» NPN ODER PNP.
» Es heißt, TRANSISTOREN verstärken den Basisstrom, um dann einen höheren
» Collektorstrom zu nützen.
» Ich habe das so verstanden, das die Batterie (9 volt ) nur durch den
» Basissstrom belastet wird, und der verstärkte Collektorstrom vom
» TRANSISTOR bereitgestellt wird.
» Beispiel: Basis= 0,5 mA, Collektor= 5 mA. Eingestellt mittels Widerstände.
» ( LED dazugehängt).
» Messungen ergaben aber, das auch die 5 mA aus der Batterie gezogen
» werden.
» Dadurch ist mir die Sinnhaftigkeit eines TRANSISTORS nicht ganz klar.
» Da kann man ja auch die LED + Widerstand direkt in den Stromkreis hängen.
» Ich bin Anfänger darum hoffe ich auf die Erklährung erfahrener Anwender.
» Mit freundlichen Grüßen
» Herbert
ich möchte zusätzlich zu den schön anschaulichen Erklärungen meiner Vorredner auch noch etwas hinzufügen:
Man unterscheidet oft zwischen "Steuerstromkreis" und "Laststromkreis" (was gezeichnet oft wie ein einziger Stromkreis, Schaltplan aussieht) - Das heißt man möchte mit einem möglichst kleinen Steuerstrom (über die Basis zum Emitter) einen "hohen" Laststrom schalten (welcher dann über die Kollektor-Emitter-Strecke fließt). Man kann sowas auch mit hörbaren klackenden Relais oder Schütze realisieren - > hier siehts Du schon Vorteile von Transitoren: Lautlos und verschleissfrei (kein Kontaktabbrand durch häufiges Schalten). Bis hierher kann man den Transistor somit eher als Schalter bezeichnen. Als Verstärker kannst Du ihn Dir besser vorstellen, wenn Du z.B. leise in ein Mikrofon sprichst und das dann hundertausend Menschen vor Dir stehend hören sollen über riesige Lautsprecher. Dann wird Dein Audiosignal durch Transistorstufen so verstärkt, dass es wahnsinnig laut wird ohne dass Du schreien musst.
