Transistorfunktion- Hilfe (Elektronik)
» Hallo, mein Name ist Herbert und ich arbeite mich gerade mit dem
» Franzis-Lernpaket: Elektronik durch die Versuche.
» Eine Frage habe ich an Elektroniker hier im Forum bezüglich TRANSISTOREN
» NPN ODER PNP.
» Es heißt, TRANSISTOREN verstärken den Basisstrom, um dann einen höheren
» Collektorstrom zu nützen.
» Ich habe das so verstanden, das die Batterie (9 volt ) nur durch den
» Basissstrom belastet wird, und der verstärkte Collektorstrom vom
» TRANSISTOR bereitgestellt wird.
» Beispiel: Basis= 0,5 mA, Collektor= 5 mA. Eingestellt mittels Widerstände.
» ( LED dazugehängt).
» Messungen ergaben aber, das auch die 5 mA aus der Batterie gezogen
» werden.
» Dadurch ist mir die Sinnhaftigkeit eines TRANSISTORS nicht ganz klar.
» Da kann man ja auch die LED + Widerstand direkt in den Stromkreis hängen.
» Ich bin Anfänger darum hoffe ich auf die Erklährung erfahrener Anwender.
» Mit freundlichen Grüßen
» Herbert
Betrachte die Kollektor-Emitter Strecke als Schalter.
Die LED (mit Widerstand) liegt damit in Reihe. Der Widerstand möge so gewählt sein, dass maximal 20mA fließen können.
Bei 9V und 20mA sowie abzüglich 1,2V Flussspannung der LED wären das etwa 390 Ohm oder etwas mehr.
Ohne Basisstrom passiert zunächst nichts, der Transistor (Schalter) ist offen.
Wenn du jetzt in die Basis einen Strom von 0,5mA fließen lässt (über ca. 18kOhm von der Betriebsspannung) dann schaltet der Transistor durch und die LED leuchtet.
Vereinfacht könnte man jetzt sagen, er hat die 0,5mA auf 20mA verstärkt.
(Bitte an alle Oberlehrer, das ist wirklich vereinfacht, ich kenne die Unterschiede zwischen Verstärkung und Schaltbetrieb.)
