Transistorfunktion- Hilfe (Elektronik)
» Es heißt, TRANSISTOREN verstärken den Basisstrom, um dann einen höheren
» Collektorstrom zu nützen.
nutzen, ja
» Ich habe das so verstanden, das die Batterie (9 volt ) nur durch den
» Basissstrom belastet wird, und der verstärkte Collektorstrom vom
» TRANSISTOR bereitgestellt wird.
Falsch verstanden
» Beispiel: Basis= 0,5 mA, Collektor= 5 mA. Eingestellt mittels Widerstände.
» ( LED dazugehängt).
» Messungen ergaben aber, das auch die 5 mA aus der Batterie gezogen
» werden.
Na logisch, Energie aus dem Nichts gibt es nicht.
» Dadurch ist mir die Sinnhaftigkeit eines TRANSISTORS nicht ganz klar.
Naja, er ist in der Lage einen Strom zu verstärken. Muss ja kein Gleichstrom sein. Kann auch leise Musik sein, die dann lauter werden kann
» Da kann man ja auch die LED + Widerstand direkt in den Stromkreis hängen.
Jo
